Mathematica里的角度怎么表示? 20
浏览:2104 回答:2
度用Degree已经回了,分和秒怎么搞?特别是分和秒的符号是哪个,代码又是什么?
小鬼1579
"Degree是有,分、秒似乎没的。当有相关函数让你实现同样的目的。 Mathematica直接有个函数 FromDMS[] 把度、分、秒数据转成弧度直接运算,例如你想算cos(43度23分12秒) 输入:Cos[FromDMS[{43, 23, 12}]] // N 输出:0.827795 Mathematica内部整个特殊向量函数叫DMSList[],可以把弧度转成你要的度、分、秒 如: 输入:a = DMSList[20.45] 输出:{20, 26, 60.},依次是度、分、秒"
2018年1月11日
FEM小生
如果没有特殊要求,直接除以60就可以了。算的时候建议单位统一,比如都用国际单位来算,就不用考虑单位问题了。
2018年1月10日
已采纳 评论 点赞
