首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
origin怎么调整x轴长度?
20
浏览:7797
回答:3
求助
Origin
科学计算及数学建模
用deform的3D部分做金属锻压的仿真,为什么最后一直处于remeshing阶段?
Mathematica里的角度怎么表示?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
YANGCY
"Origin作图里,X轴的长度与页面的宽度有关,Y轴的长度与页面的高度有关,要调整坐标轴的长短,需要调整页面的宽或者高。 调整的方法是,用鼠标右键点击坐标轴范围外的空白处【注意,一定是坐标轴范围外的空白处,Origin在不同位置点击鼠标右键,弹出的菜单内容是不一样的,一定要注意!】,在弹出的菜单里点击 Properties。 在新弹出的对话框里,选择右侧的 Print/Dimensions选项卡,其中的 Width 就是页面的宽度,Height 就是页面的高度,增大数值就可以了。 【注意,修改完之后点击下方的 Apply ,不要立刻点OK。这样可以一边修改一边看修改的结果是否合适。如果直接点OK ,对话框就关闭了,这时候如果调整的结果不满意,又要重复上述的步骤,比较麻烦。 点 Apply 不会关闭对话框,可以看到调整的结果,不满意可以继续调整数值。】 调整满意后,点击 OK"
2018年1月11日
评论
点赞
Treasury-CAE
双击,右拉增加轴长度,其他双击X轴,弹出对话框调整尺寸范围。
2018年1月10日
已采纳
评论
点赞
李霄
是轴的长度还是增加刻度?
2018年1月9日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
