SolidWorks的装配体里面可以继续进行拉伸,切除等建模操作吗? 20
浏览:7367 回答:3
我的一个装配体里面导入了好多零部件,但是需要在装配体里用管路把这些零部件连接起来,我想在装配体里面用拉伸的方法做出连接管路,请问行不行?如果行的话应该怎么做?
lzwxyn
可以,第一,如果编辑装配体中已有的零件,选中该零件,点击快捷菜单中的编辑零件,就可以对该零件进行单独编辑了;第二,装配体中不存在,需要添加的独立零件,可以单击装配体插入新零件,然后再采用第一种方法…;或者新建零件,插入到装配体;第三,如果管路不复杂可以通过SW中的管路插件操作
2018年1月28日
年少德无知
"这个必须是添加零件的方式才可以,你可以通过在装配体中直接新建零件,或者先建好零件再添加到装配体中,不管怎么样,这两种方法都是生产一个新的零件文件(在装配体中直接新建零件文件可以设置为虚拟化保存在装配体内),也都可以直接在装配体零件中单独编辑。
2018年1月10日
CAE蔚蓝
可以,在装配体里右键编辑你修改的零件,进入编辑零件状态,剩下的就和你在零点的操作拉伸切割一样了。
2018年1月8日
已采纳 评论 点赞
