abaqus 相互作用设置为“罚”后计算不收敛,连续是没问题的。 ?
浏览:2875 回答:10
最近在做钢桥面上铺两层沥青混合料铺装的应变仿真,我现在有车辆加载下每层沥青混凝土底部的应变数据,就是想通过实测数据来反算两层铺装的模量、以及两层铺装、底层铺装与钢板之间的连接状态。
模型如上图,两层铺装加一个简单的钢桥模型(横隔板+面板),边界条件为前后左右面完全约束,横隔板底部完全约束,荷载就在中间两个小矩形位置加了压强荷载。
遇到的问题是,我把两层铺装之间、底层铺装与钢桥面之间设置捆绑(相当于完全连续),这时候是可以计算的;但是我把底层铺装与钢桥面之间设置成“罚”相互作用时(摩擦系数0.5—1都试过了),计算时算不出来,监控结果如下图所示。
然后我是真不知道怎么弄了,按道理来说这个模型也不复杂,不知道为什么计算不出来,同门有个师姐是做类似的,只不过她是路面的,相当于两层铺装底下是土基层,模型里就是比较厚的一个长方体,设置“罚”相互作用就能算出来,我这个却不行。所以来这里真心求助,有知道怎么做的老师们帮帮忙,按照项目或者按照答疑支付酬金也行,卡在这里实在难受
