ABAQUS 中做实体板的压缩仿真,为何不收敛?
浏览:1586 回答:4
所做的是压缩仿真,对象是三明治结构,做出来的是压头跑到下面去了,而物体没有被压缩。打开几何变形就不收敛
一路有你呵呵
还是不行啊,用实体材料可以压,换乘多孔泡沫材料就不收敛了
2018年1月10日
hitliuyong
技术邻搜索:ABAQUS模拟圆管准静态压缩过程,这是我做的一个三明治结构的准静态压缩。 https://www.jishulink.com/content/post/5528f988-c758-4a27-862e-39dfc4b8388a
2018年1月5日
已采纳 评论 点赞
公众号:仿真笔记
检查接触定义,接触面的方向
2018年1月5日
已采纳 评论 点赞
