deform后处理中怎样看最大最小值? 20
浏览:2827 回答:7
deform后处理中怎样看最大最小值
柒天
2019年2月12日
评论 2 点赞
简直直直直直
右下角上有显示,如果没有的话看图片下面那个,选择contour再选择value选项卡,下面把max/min value勾上就有了
2017年12月27日
柒天
选温度,右边显示的就有温度的最大最小值,选别的,就是别的最大最小值,不知道你说的是不是这个
2017年12月26日
已采纳 评论 2 点赞
