用ansys在进行热分析时在已有模型上如何再添加一热源? 20
浏览:1690 回答:2
如上
忙着老去
和你第一次添加热源方法是一样的,不过要用荷载步控制
2017年12月27日
邹正刚
如果后加的热源与前面的热源的作用区域不重叠,可以直接施加;如果是重叠的,需要使用表面效应单元来施加。
2017年12月26日
已采纳 评论 点赞
