ansys在做瞬态分析的时候如何给活塞杆添加一个匀速直线运动? 60
浏览:2198 回答:9
我在瞬态仿真的时候,用一定载荷步时间内给活塞一定位移的方法(加载方式使ramped loading),计算后发现结果并不是一个匀速直线运动。图中可以看到添加的结果:虽然位移是线性的,但是速度确是加速的(速度为什么不是匀速的此时),从加速度曲线看到是一个变加速过程。
以下是我的命令流:
DELTIM,0.01,1e-5,0.03  //子步的选择
KBC,0.0       //斜坡的加载方式
TIME,2.06     //加载时间是0.06秒,这是第三个载荷步,前面的载荷步共两秒
TIMINT,1     //瞬态积分开启
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
DL,P51X, ,UY,6  //给直线加载一个6的位移 (以此作为100的匀速直线运动,但是实际不是匀速运动,见图可知)
LSWRITE,3,
这种方法的加载肯定是错误的,请问错在哪里?还有没有其他的方法加载一个匀速直线的速度?求赐教,万分感谢
ansys在做瞬态分析的时候如何给活塞杆添加一个匀速直线运动?的图2
ansys在做瞬态分析的时候如何给活塞杆添加一个匀速直线运动?的图3
ansys在做瞬态分析的时候如何给活塞杆添加一个匀速直线运动?的图4
(6)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年12月29日
宁博士CAE团队
加斜坡位移是正确的,斜率等于速度,你看速递是否正确?应该采用加载点的速度,其他的速度不一定也是100
2017年12月25日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
迭代过程本来就是分段的,并不是连续曲线的微积分。
2017年12月24日
账户已注销
高相等,面积是不是和底边成正比?是不是代表每个时间步的位移和时间步长成正比。
2017年12月24日
账户已注销
ansys我不会用。你可以根据我说的原因去找解决办法。要么改初速度,要么改位移曲线(先匀加速再匀速-先抛物线再直线)
2017年12月24日
账户已注销
初始速度是0,想要100匀速,本身就矛盾。速度图,每个时间步曲线的积分按比例增加即可保证位移线性增加,即每个三角形的面积与时间步长成正比。你的结果正是如此。
2017年12月24日
已采纳 评论 1 点赞
