NX与ansys仿真求解对比优劣?
浏览:3909 回答:8
NX集成nastran,结构分析功能强大,尤其是在航空航天领域,其他分析软件望尘莫及,但非线性分析功能较弱(ABAQUS首屈一指);ansys作为通用有限元分析软件,耦合场分析功能强大,但建模功能远不如UG,PROE,SOLIDWORKS等。除此之外,请问二者还有何其他的功能优劣势,欢迎大家畅所欲言,谢谢!
(4)
宁博士CAE团队
nx nastran和msc nastran是两家,航空航天主要用msc nastran。因为反垄断强行拆分为两家,估计老美肠子都悔青了
2017年12月25日
账户已注销
NX只集成了adina的结构求解器。
2017年12月22日
公众号:仿真笔记
至于前处理不用太在意,学一个前处理软件ansa或者hypermesh,都能为大多数求解器提供前处理,建模还是用专用的3D进行建模,pro/e(creo)、solidworks、catia等都不错,我本人上学用ansys经典,做设计的时候用creo,用nx计算(好上手),然后换了咨询公司用ansa和abaqus(Python可以对着两个软件二次开发),hypermesh也经常用。看个人工作情况选择使用,听说高手都不止用一个软件。
2017年12月21日
账户已注销
NX 实体网格划分功能不错。自动划分四面体时,可以自动清除影响网格质量的小特征,得益于UG强大的建模能力,可以自动修改几何。面网格划分中的映射网格也不错,对于一些不规则的四边形面,也能划出映射网格,可能长宽比有所牺牲,但并不影响结果的精度。线性求解器是nastran,在线性动力学、线性接触(接触状态几乎不变的情况)及超单元等方面有优势。非线性求解器是adina,SOL601和SOL701分别对应adina结构求解器的隐式和显式算法,对于接触问题比较容易收敛,不足之处是计算过程中不能同步查看结果,需要等所有载荷步计算完了才能读取结果文件。NX前处理支持abaqus、ansys、adina及ls-dyna等多种求解器。
2017年12月21日
已采纳 评论 1 点赞
