ANSYS地震时称分析,改变材料属性?
浏览:1930 回答:4
ANSYS在做地震时称分析时如何在荷载步之间根据上一步的计算结果改变材料属性?除了重启动还有其他方法嘛?如果哪位大神做过这方面的问题,还请赐教!不胜感激!
邹正刚
在 /solu 模块中也可以修改材料属性的。如果你能够直接在求解模块中,通过 *get 命令 获取所需的结果并确定如何修改材料属性,就可以直接在求解模块中进行修改,然后继续进行计算,不需要重启动;如果要到后处理模块取判断如何修改材料属性,由于要离开求解模块,在回到求解模块继续计算,就必须进行重启动。
2017年12月21日
已采纳 评论 3 点赞
