ADAMS如何修改连杆长度? 20
浏览:2987 回答:2
在ADAMS中建立连杆模型,需要以连杆长度为设计变量,但是无法找到长度的修改框,求教怎么操作
牛仔帆布鞋
ADAMS中无法以连杆长度为设计变量。想要通过设计变量来改变连杆长度,可使用Point参数化方法。在连杆两端的Marker处各创建一个Point,创建Point时选择Add to Ground和Attach Near。然后将Point的x、y坐标设为设计变量DV_1和DV_2,这样就可以通过改变DV_1,DV_2来改变连杆的长度。
2017年12月21日
海阔天空5
连杆的长度你在建模是输入了一个数值,你把这个数值用参数产量代替就可以,再次仿真你可以直接修改这个产量参数就行啦。
2017年12月20日
已采纳 评论 点赞
