如何在CAD中设置布局? 20
浏览:1826 回答:2
如何在CAD中设置布局
画中仙
(1)命令MV,在新图层上新建窗口,可建多个窗口,这些窗口可以随意移动、删除、拉伸等等(关闭图层可以隐藏窗口边框); (2)、命令MS,是在布局空间打开模型空间(非常重要),坐标变成模型空间的坐标,选中要调整打印比例的窗口,输入Z,**XP,**就是比例数,用PAN命令可调整该窗口显示的内容、图形的位置。其他窗口的打印比例设置与次类似,不同窗口的显示比例可以不同,显示内容也可以自己指定; (3)、命令PS,转回布局空间(非常重要),开始打印,打印比例按1:1设置;则可输出需要比例的图纸; (4)、上述“Z,**XP,**就是比例数”要解释一下:1XP表示按作图单位显示;2XP表示按作图单位的2倍显示,如此类推。注意,与“1X,2X”的区别。例如:单位是毫米,模型空间作图比例1:1;布局图框比例1:1;布局视口显示比例1/100xp,打印比例1:1,则图纸实际输出为1毫米:100单位的图纸。
2017年12月21日
已采纳 评论 点赞
蔡磊
点击布局选项卡,输入"mv" 回车 即可!
2017年12月19日
