ls-dyna中part的速度跟K文件中速度怎么不一样呢? 60
浏览:2168 回答:2
ls-dyna中part的速度跟K文件中速度怎么不一样呢?的图1
ls-dyna中part的速度跟K文件中速度怎么不一样呢?的图2
这是在ls-dyna里设置的初速度,显示1和3都有8m/s的初速度。
但是在K文件里 怎么显示part2 会有初速度呢? 如果这个2是type号的意思也不对啊,我的part1的type号也是1.所以感觉很奇怪。
吴文泽
你要分清楚是COMP的PRAT,还是SET 的prat
2017年12月25日
