做了一个ansys磁场变形的分析,提取节点力时候出现一些问题!? 30
浏览:1930
做瞬态磁场分析时,使用命令
    *get,yforce,node,nnode,fmag,y,,,
    *set,fy_need%n%(i),yforce
提取节点力,然后发现其结果是在时间后处理器中提取相邻单元共同节点i的力的和值(某一时间的)~?并且不同单元在共享节点的力还有微小的差异~那实际节点i的应力是不是就是上面命令流提取的力
