徐荣桥老师的有限元法MATLAB程序中输入数据源文件的节点坐标是怎么来的? 20
浏览:1712 回答:6
徐荣桥老师的有限元法MATLAB程序中关于20结点等参单元应力计算的程序中输入数据的节点坐标和单元编号是怎么来的呢,目前在做有限元理论的计算,现在找到了能参考的程序,但是程序的输入数据不知道怎么来的呢,是通过其他仿真软件网格划分好了,导出数据的呢,还是用MATLAB来进行网格划分导出节点坐标等的呢?
寒江雪_123
导出的仅仅是网格啊。网格一样又不能表明结果一样。至于matlab进行有限元编程的意义,这个问题太大,不是我能回答的。
2017年12月8日
已采纳 评论 1 点赞
寒江雪_123
随便用ansys或者abaqus什么的划好网格导出就行了
2017年12月8日
已采纳 评论 3 点赞
