老师您好,我以一定的初速度刚体去碰撞弹性体,未接触前速度渐渐变慢,这是什么情况? 20
浏览:1928 回答:7
(4)
公众号:仿真笔记
看一下你的弹性体是不是壳单元等二维单元,其自身有个厚度,从模型上看到的是没有接触,实际已经接触上上表面了,显示出厚度看看(view_part display option--render shell thickness)。如果是这种情况的话,距离为厚度一半的时候就接触上了,速度开始变慢了。
2017年12月8日
李霄
我猜加速度方向可能反了
2017年12月8日
易炜
应该是你给了阻尼或者是你给了反方向的加速度~
2017年12月8日
邹正刚
需要了解你的详细情况,否则难以分析。
2017年12月8日
