各位前辈,请问abaqus划分网格时出现以下错误提示怎么解决? 30
浏览:3852 回答:4
一个简单的带圆角的圆盘,试了以下如果去掉圆角就好了,请问为什么呢?烦请赐教各位前辈,请问abaqus划分网格时出现以下错误提示怎么解决?的图1
(4)
Garyice
"你应该选择的是六面体自动划分,圆角比较小,错误提示不能自动划分,它提示你几种解决方法:
   1. 用partition划分成几个实体
   2. 用四面体划分,能较好处理圆角
   3. 或者你自己手动划分。
如果圆角影响不大,建议去掉圆角。在圆角区域是不能划为六面体网格的。你可以用第一种方法,单独划为实体出来,用四面体画,其他区域用六面体画。"
2017年12月7日
已采纳 评论 点赞
HYT
把单元类型指定为四面体,不要用六面体网格,这种带曲面的东西,用四面体划分就可以!
2017年12月6日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
点击第2行第2列的图标,然后选用四面体单元(即TRI)
2017年12月6日
已采纳 评论 点赞
易炜
提示你要分区了再划。你中间切一个圆柱出来。
2017年12月6日
