abaqus后处理输出变形比例系数在哪儿设置? 20
浏览:8380 回答:2
方艺颖
"在visualization模块,单击common options按钮(就是上面是小数字123那个),可以改变缩放系数,有三个选项,Auto-compute有系统自动确定缩放系数 2Uniform用户输入系数,各个方向系数一样3Nonuniform,用户输入系数,各个方向系数可以不同。"
2017年12月7日
已采纳 评论 点赞
公众号:仿真笔记
后处理模块,左上角第一个图标,打开后默认是basic标签,下面有个deformation scale factor ,默认1,均匀放大uniform,按照坐标方向放大不同倍数nonuniform。
2017年12月5日
