请问FE-SAFE里这个报错意味着什么? 20
浏览:2323
Failed to extract an exposure time from PSD file D:\FESAFE\SIMULIA\fe-safe\2016\data\plate.psd - the value will be set to zero (in the Loading Settings tab).
运行自带实例也会报错,帮助文档里提到将length per repeat in seconds置为1。
请问这个报错说明什么,设置length per repeat in seconds的目的是什么,对于任意问题均采用这种处理方式是否合理?
