fe-safe?
浏览:2647 回答:2
fe-safe寿命分析没有结果,怎么做?有没有大神
小月
fesafe 计算基于有限元分析,如果有限元计算结果偏低,那反应在fesafe计算结果云图中就是一片蓝色,可以重点检查下有限元计算结果
2020年5月19日
已采纳 评论 点赞 1
郑钧 Adam
初學者常見沒有結果可能來自於有限元分析結果遠小於疲勞限度 endurance limit,請參考下圖,分析出來的應力如果低於這個疲勞限度,代表不會發生疲勞破壞,計算不出疲勞壽命。
對於fe-safe有興趣的話,請參考教程:https://www.jishulink.com/college/video/c15144
2020年5月19日
评论 点赞 1
