Fluent 封闭空间散热中气温温差太下是什么原因引起的? 150
浏览:2006 回答:7
模型介绍:如下图。下面是封闭盒子里面的PCB以及器件的温度分布图。其中所有的器件都是跟PCB共节点的,模型考虑了重力以及湍流(RNG模型)以及辐射。现在问题是PCB板上几乎没有温差,我想问回事什么原因导致的image.png
(4)
liushibing8
我以前用star-ccm+算了一个传热的例子,也是发现温度基本没有变化,后面发现是时间步长设置太小造成的,不知道您这个case有没有同样的问题。
2018年5月18日
CAE_Bobby
加我QQ2761432870
2017年11月29日
李霄
十有八九你设置有问题
2017年11月29日
已采纳 评论 1 点赞
CAE_Bobby
这个得看具体设置
2017年11月29日
评论 2 点赞
