如何得到变压器内部的电磁损耗值?包括铁芯损耗和绕组损耗? 100
浏览:1847 回答:3
变压器的产生电磁损耗怎么计算?直接计算电磁场得出的是变压器的磁通分布等的情况,怎么得出损耗值啊??
COMSOL变压器
计算电磁损耗有几种办法,损耗模型法,损耗分离法,磁滞建模法,先去搜索相关论文看看,comsol里计算电磁损耗是通过斯坦梅兹公式和贝尔托蒂公式进行计算的
2023年2月23日
潘虎
这个确实麻烦
2020年10月7日
先知先觉与不知不觉
你好,请问你的问题解决了吗,我也遇到了类似的问题
2018年4月11日
