maxwell仿真差动变压器? 200
浏览:2615 回答:10
maxwell仿真差动变压器?的图1变压器.zip
    这是我仿真的2D模型,模型主要有铁芯、骨架、初级线圈、两个次级线圈、外壳和两个挡板,采用的是Maxwell 16.0,里面有模型和变压器部分参数,能仿真并能得出两个次级线圈的电压,但是仿真结果和实测结果相差太大,请高手们看看哪里没设置正确或者差参数?(可有偿)
(4)
kxllost
把你的铁心往上平移1mm的,得出以下结果,与你的测试基本吻合。
2017年12月6日
kxllost
我觉得你的模型或者材料属性和实际的有些差别,再或者哪个参数和实际的有点差别,以上是仿真结果,和你的测试结果很接近了。
2017年12月6日
评论 2 点赞
kxllost
先确认下你的模型是否有问题,如果没有问题,你把你的试验工况详细描述一下,初级线圈的电压、电流和频率是多少,次级线圈接的是什么类型的负载,负载功率因素是多少?测试得到的电压和电流是多大?我给你试试
2017年12月4日
评论 2 点赞
kxllost
感觉是你的次级线圈加载方式不对,请问你这是要仿真空载状态下的电压还是负载状态下的电压?
2017年12月1日
评论 2 点赞
