是否所有的操作都可在图形界面中进行?
浏览:1408 回答:5
是否所有的操作都可在图形界面中进行?
Isolation
不是。对于STAAD/CHINA大部分常用的命令都可以通过界面来完成,但是也有个别的不常用的命令需要手工加到(*.std)文件中,如一些打印命令等。
2017年11月27日
已采纳 评论 1 点赞
邹正刚
你是指哪个软件?如果是 ANSYS 的话,有部分命令是不能在图形界面中执行的。比如 APDL 中的 *do, *if 等命令。普通命令中也有类似情况。
2017年11月23日
已采纳 评论 2 点赞
