一个刚体压一个变形体,却接触不上,怎么回事? 20
浏览:1459 回答:7
最开始两者之间有点缝隙,第一步我让半圆向下运动一点,使半圆可以压在矩形上,但是不管向下移动多大,都没有力产生,请问哪里出了问题。。。。有个特殊的地方就是这个面试粗糙表面,也就是说,面是不平的。。。接触设置有什么问题吗?
(5)
叶重
这种的最好给一个cae文件看看,说是说不清的
2017年11月23日
TechmanLXS
主从关系对了没,网格是不是太大了?
2017年11月23日
周游
法向设置有问题,主从面设定时建议采用主面刚度大些,从面网格密些
2017年11月23日
万有引力
有设置接触对么?把刚性体设置为主面,并检查检查法线方向是否正确
2017年11月22日
