Abaqus先用隐式在用显式算可以吗?
浏览:2221 回答:10
Abaqus先用隐式在用显式算可以吗?
(7)
走过繁华四季的美好
可以的,你加我qq我给你设置
2017年11月28日
已采纳 评论 点赞
复合材料力学-君莫
import只是方法,具体操作直接在BC里面创建initialstate就可以,常规操作即可
2017年11月24日
小月
就是用initial state,江老师的书上有介绍,您可以学习,网上也有通过编辑关键字的方法,但对新手不太友好。 有时间你就自己琢磨琢磨,应该能解决,如果想速成,可以看我的视频,我录了个视频,有一期讲到了这个
2017年11月23日
评论 2 点赞
小月
不是,君莫老师说的是编辑关键字,其实在CAE中也可以完成
2017年11月22日
月亮之上
@君莫
2017年11月22日
月亮之上
@ 君莫
是这个吗?
2017年11月22日
复合材料力学-君莫
可以,用import
2017年11月21日
