Abaqus中先算螺栓预紧力后算冲击,该如何设置? 1299
浏览:2341 回答:6
  1. 我是先用general static分析步算螺栓预紧力的,算完之后改成dynamic explicit分析步进行求解,请问这个思路是对的吗?
  2.  在求解螺栓预紧力的时候我也设置了restart
  3. 算完之后的文件如下:
  1. 然后另存模型,修改分析步为dynamic explicit,删除load边界条件,还修改了model attributes和load 模块里面的predifined filed
4.job里面是这样设置的:
5.提交计算还是提示错误
该怎么办呢?求各位大神指点一二,在此拜谢!
走过繁华四季的美好
job里面设置错误,不是重启
2017年12月10日
已采纳 评论 点赞 1
yunduan082
除了重启动,是不是也可以导入初始应力场呢?
2017年11月21日
评论 3 点赞 1
小白杨
请问问题解决了吗,我的螺栓预紧力分析结果作为预定义场进行分析时,job一直处于submitted状态
2018年9月20日
