dynaform分析设置时压边圈与凹模间隙为什么要设置1.1倍料厚? 20
浏览:1810 回答:1
dynaform分析设置时压边圈与凹模间隙为什么要设置1.1倍料厚?知道的请帮小弟一下···谢谢
三朝元老
在模拟过程中,凹模与板料间、压边圈与板料间的接触是面面接触,如果间隙小于t,那么两者的接触会被求解器判断为初始穿透,根据接触力的罚函数法,两个接触面间的接触力被定义为假象存在的法向弹簧被压缩的力,由于穿透的位移与这个力成正比,故间隙小导致初始穿透时会产生较大的接触力,造成计算的稳定性下降。另外,如果间隙过大,起不到压边圈的作用,在模拟时设计压边圈与凹模间隙为1.1t也是根据你所模拟的具体工艺,而且在成形过程中凹模法兰区的板料还有增厚的趋势,故一般选择1.1t。
2017年11月22日
已采纳 评论 点赞
