全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
在STAAD.PRO中风荷载是如何定义和计算的?暴露系数是如何定义的?谢谢
"DEFINE WIND LOAD命令用于定义施加在结构上风荷载的参数,以使程序自动生成作用在结构上风荷载。一般格式:
DEFINE WIND LOAD
TYPE j
INTENSITY p1 p2 p3 … pn HEIGHT h1 h2 h3 … hn
EXPOSURE {e1 JOINT joint-list e1 YRANCE f1 f2}
EXPOSURE e2 –do-
EXPOSURE en –do-
其中:
j = 风荷载系统类型序号(整数):
p1 ,p2 ,p3 … pn :风的强度(风压力),用每单位面积受力大小表示,在输入文件中最多可定义5种不同强度的风压;
h1 ,h2, h3…hn:在整体坐标下,与产生上述风压相对应的垂直方向的作用高度;
e1 ,e2, e3 …en:暴露系数(缺省值为1.0)。1.0表示所列出结点的影响面积上受全部风力作用;
joint-list:与暴露系数相对应的结点列表;
f1和f2:垂直方向上的整体坐标值,用于标明暴露系数作用的竖向影响范围。
如果没有提供EXPOSURE命令,则暴露系数将会被自动选为缺省值1.0。
说明:
所有的荷载和高度都使用当前的单位制,在风压强度表列中,第一风压强度值(p1)作用于从地面到第一高度值间的风压,第二个风压强度值(P2)作用于在整体坐标系垂直方向上在前面两个高度h1及h2之间,其余以次类推。程序中假定地面为垂直方向上最低的坐标值。
表面系数(e)为结点的影响面积与实际面积的比例。对某个特定的节点,作用在它上面的总的风荷载是以下面方法计算的。
节点荷载=(暴露系数)x(影响面积)x(风压高度)
暴露系数可由一个结点列表来指定,也可以给出一个垂直范围,在这个范围内的所有结点共有一个暴露系数。如果没有给定暴露系数,那么它的缺省值为1,以表示与结点有关的全部影响面积都受风力作用。
对于平面框架结构(PLANE FRAME),每个结点的影响面积计算时只考虑与结构平面垂直方向上单位宽度的面积。注意用户可以通过暴露系数把实际宽度考虑进去。如下所示:
用户设定的暴露系数 =(影响面积的比例)x(结点的影响宽度)
注意:
所有的强度,高度和范围均用当前的单位制给出。"
¥200
¥19.8
免费
¥100
¥80
¥8.8
¥10
¥39
¥5
DEFINE WIND LOAD
TYPE j
EXPOSURE e2 –do-
EXPOSURE en –do-
其中:
j = 风荷载系统类型序号(整数):
说明:
注意:
