求助,关于hypermesh自定义全局坐标系。求助?
浏览:2312 回答:3
各位好,我的几何模型导入到hm后,出现模型与坐标系偏离一定角度的问题,我想将模型与全局坐标系对齐,该怎么做? 有两种思路,一是旋转模型,但是角度不好确定,而且需要旋转多次,比较麻烦。二是直接自定义全局坐标系,省去了旋转模型的麻烦。但是不知道如何将自定义的坐标系设置为全局坐标系,求教各位大大!
TechmanLXS
一种方法,挪模型,但最好还是在3d软件中调整好你的模型再导入hm。另外一种方法,建立局部坐标系,模型,边界,载荷都用局部坐标系就可以了。
2017年11月17日
已采纳 评论 点赞
俠
我有时从别人那拿到模型也是与坐标系差一定角度,我是用旋转,你先找个面划分网格,然后平移复制一个节点,再用F4测量三个节点的角度,就可确定旋转多少度了,还是比较精确的,不过模型大旋转比较慢,最多几分钟可以搞定
2017年11月17日
张高朋
还有个疑问,我定义约束和载荷应该都是在默认全局坐标系下进行的吧,
2017年11月16日
