有关abaqus强度折减法中的问题的一些请教? 20 浏览:1870 回答:1 abaqus中边坡稳定性计算时为什么会出现在加载步中中断,运行不到折减步,而且调整c,φ值后有时候能进入折减步计算,而有时候也还是在加载步中中断,我知道c,φ值对边坡塑性区影响较大,塑性区贯通后计算会中断,我查看了塑性区也没有贯穿过。求解这些问题。如果c,φ值导致这样的情况的话,那是不是有很多c,φ值用不了这种方法计算?
塑性区不贯通也有可能发生破坏,塑性区贯通只是一个必要条件。
加载中断,可能折减系数初始值取大了,加载的时候就无法平衡吧,可以尝试将场变量取得小一点
