numeca 教程为什么采用 SA模型?
浏览:2204 回答:1
天凉才是好个秋
"首先,SA是一方程模型,其计算时间要比两方程模型ke 要节省更多的时间。
其次,边界条件设置时,除了正常边界条件外,还需要给定湍流粘性系数,但这不是全部,另外在专家参数中有时也需要进行相应的修改。
再次,一般教程中多为跨音级教程,像rotor37 stage35 等,而SA模型在对识别激波以及大尺度分离方面具有较大的优势,也就是说数值模拟与实验结果吻合的较好。
最后,湍流模型的选择仅是数值计算中一项重要选择,该选择什么样的湍流模型需要根据实际应用条件进行相应的修改,如果没有实验数据对比的情况,勿言某湍流模型适用性强,也不要认为湍流模型越复杂越好,像SST模型,如果不添加转捩模型,其预测的分离范围可能比实际的要大的多。"
2017年11月17日
已采纳 评论 点赞
