Fortran 90程序里1.d0, 50.0d16, 100.0d16之类的数字格式是什么?
浏览:3508 回答:3
Fortran 90程序里1.d0, 50.0d16, 100.0d16之类的数字格式是什么?怎么用
狄草天口
"50.0D16 意思就是 50.0 乘以 10 的 16 次方,并且是双精度的。
说白了就是双精度的 50.0E16
其他类似。
要尤其注意,常数也有精度的。
比如 double a , b
a = 3.141592654323213
如果 b = a * 7.0
则可能丢失精度,因为虽然 a 是双精度,但 7.0 是单精度。
为了保证 b = a * 7.0 能保持精度,要把 7.0 写为 7.0D0"
2017年11月16日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
表明该数值为双精度。
2017年11月15日
