fortran编程的问题? 20
浏览:1988 回答:1
请问:open(15,file='qaz.d',status='unknown'是什么意思?
墨鬼
打开文件,通道号是15(通道号就是一个句柄,用于区分文件的,也可用25,35等等,比如说打开两个文件时,通道号得设置两个不同的,当写入文件时通过通道号来写入指定的文件),打开文件的文件名为 qaz.d,status = 'unknown' 意味着如果存在该文件,则覆盖。如果不存在该文件,则新建。
2018年1月17日
已采纳 评论 点赞
