lsdyna中用solid164撞击beam161的建模问题怎么弄? 20
浏览:2289 回答:1
我用ansys经典界面想建一个实体撞击一个圆形管桩的模型,圆形管桩我用beam161建的,为什么我定义了beam161的截面实常数之后,mesh完之后eshape显示不了梁的具体截面形状,这是为什么?
还有我这样生成了K文件,计算的时候出现的错误是
 *** Error 30086 (INI+86)
     Beam # 20 k node on beam x-axis
这是什么意思,该怎么解决?有大神可以教教我吗?
另外是不是不可以用solid直接撞击beam啊
李长
您好,请问您的问题解决了吗?可否有偿答疑一下
2020年12月15日
