beam161单元定义工字型钢
浏览:1956 回答:2
beam161单元定义工字型钢,W(即宽度)不能定义,总显示为0。
求大神指点指点。
附:命令流
!第1步:分析环境设置
/FIL,LIANXUDAOTA02
!第2步:定义单元类型
/PREP7
ET,1,BEAM161
ET,2,SOLID164
KEYOPT,1,4,1
KEYOPT,1,5,2
!第3步:定义实常数
R,1
RMORE
RMODIF,1,1,1
RMODIF,1,15,1,0.15,0.01,0.17,0.007
beam161单元定义工字型钢的图1
beam161单元定义工字型钢的图2
beam161单元定义工字型钢的图3
beam161单元定义工字型钢的图4
墨迹林林
你好,请问这个问题你解决了嘛 ?
2017年8月12日
技术工
@奈文摩尔 @dyna_focus
2016年11月1日
