全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
fortran f90如何定义双精度?
"以定义一个双精度 s 为例
方法1:
DOUBLE PRECISION :: s
方法2:
Real(8) :: s
方法3:
Real( Kind = 8 ) :: s
但方法2,和方法3,并不能保证所有编译器都能够认可 8,不同编译器,对 8 的定义不同。
因此,最好的办法是方法4:
Integer , parameter :: NP = SELECTED_REAL_KIND(8)
Real( Kind = NP ) :: s
其中,SELECTED_REAL_KIND(8) 表示自动选择一种精度,使之能够精确到小数点后 8 位。这个精度叫 NP,然后定义一个 NP 精度的变量,叫 s
(在32位编译器上,NP 表示双精度)"
¥699
¥9.99
免费
¥200
¥20
¥90
¥199
¥30
¥10
¥500
¥19.9
"以定义一个双精度 s 为例
方法1:
方法2:
Real(8) :: s
方法3:
因此,最好的办法是方法4:
