【固流耦合模态分析】求大神解决——如何对圆柱罐体装水的模型进行模态分析? 20
浏览:1460 回答:8
一个圆柱体,外径190mm,内径182mm,底厚6mm,壁厚4mm,高度340mm,内装100mm高度的水,请教各位大神,对于这样的一个模型该怎么进行模态分析。
使用软件:现在使用的是ansys workbench 18.2,准备使用fluent 接 modal的分析,对于fluent与modal的具体怎么联合起来进行不是很清楚,对fluent比较陌生,才刚学会使用modal进行模态分析。
本人刚入门的初级菜鸟一枚
(5)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
宁博士CAE团队
fluent部分按照你的工况条件正常设置就行
2017年11月9日
宁博士CAE团队
应该采纳就行,我也不知道怎么弄
2017年11月9日
宁博士CAE团队
你这样做我感觉不太对,因为模态分析是不需要载荷,你的fluent+modal应该传递压力数据吧,计算是不会考虑这些载荷的,是不是应该fluent+staticstructure+modal来,采用非线性扰动技术来做,我没这样做过,只是建议,如果有参考文献确实这样做过,算我没说,😀😀😀
2017年11月9日
宁博士CAE团队
湿模态分析采用modal就行,加载acoustic ACT插件即可
2017年11月9日
评论 2 点赞
