ansys model analysis 结果高于实验数据? 50
浏览:2433 回答:1 采纳:1
在做一个扇叶叶尖的modal analysis, 取了前5个mode的结果基本都是实验数据得出的两倍。模型的静力学预测和实验大部分都能对的上,就modal analysis这里差的很远。大家有没有什么想法?
Genpaul.Li
算的是自由模态嘛?如果静力学结果差别不大,说明模型的刚度分布或许是合理的,那就再检查下建模可能导致的质量分布不合理的问题。
2023年9月1日
已采纳 评论 点赞 1
