hypermesh拓扑优化时如何划分设计区域和非设计区域?
浏览:3069 回答:3
单雄
将设计区域跟非设计区域定义不同的comp,指定不同的prop。在拓扑优化时Analysis>Optimization>topology,有一项是“props”, 单击,把需要优化的组件的属性选择就可以了。
2017年11月7日
已采纳 评论 1 点赞
工程计算与仿真
根据材料属性
2017年11月7日
