ANSYS弹簧问题
浏览:1641 回答:2
请教各位,这个命令的前两行如果分开输入到模型里面,则没有问题,如果一起输入到模型里面就会出现274无法定义的警告,然后后面的节点序号都会出现问题,这个是为什么呢~
另外,这样建立弹簧单元是不是对的呢,还是说只能用连接两个节点的方法进行建立
宁博士CAE团队
直接用e命令建弹簧不行吗?
2017年11月2日
