dyna 设置沙漏后,沙漏能仍不受控制
浏览:2552 回答:3
一个刚体part,一个软材料part(实体单元),一个包壳part,单轴压缩,压缩量很大
两个问题:
第一个:对后两个part进行了沙漏控制,加载过程众,沙漏能占比在控制比例内,但是卸载时,沙漏能占比唰唰的涨上去了,最后竟然打倒了100%,明明控制所有可能发生沙漏的part,想不明白,卸载时候,沙漏能占比怎么不受控制?
第二个:在上面的基础上,额外添加了control hourglass,但是卸载时候沙漏能仍然不受控制,不断增长。
表示实在想不明白,明明进行了沙漏控制,为何 卸载时候 并没有起到控制沙漏的作用?
还请各位大侠指点,不胜感激,谢谢~
蓝牙
沙漏控制的类型是否选择合理,是刚性还是粘性的?从沙漏控制的类型方面做做文章
2017年10月29日
评论 点赞 1
薄荷
@蓝牙 还请老师帮忙看看,谢谢~^-^
2017年10月29日
