abaqus中单元与参考点的自由度异同? 20
浏览:2930 回答:5
在abaqus中,三维单元只有3个平动自由度,没有转动自由度。这是否意味着:如果对某一个三维实体的一个面选择ENCASTER(U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0)约束,与选择PINNED(U1=U2=U3=0)约束,是相同的。
另外,请问在三维模型中,定义的参考点有几个自由度?与单元自由度有何异同?
望高手指点,谢谢!
林丽
哇 你好聪明啊!的确是这样的,对于实体,只要U1=U2=U3=0就行啦,旋转自由度也限制的话就过约束了,不过一般也不会出错,没关系。还有你可以不选择整个面都固定,只要选择不在同一直线上的三个点,限制其三个方向的平动自由度就可以。 第二个问题,参考点也是有6个自由度的哦,你这里提到“单元自由度”,这个提法不太准确,自由度都是针对节点而言的哦。 所以参考点的自由度和节点的自由度并没有本质的差别。
2017年10月23日
已采纳 评论 4 点赞
