如何合并两个STAAD文件中的模型?
浏览:2088 回答:1
请教老师如何合并两个STAAD文件中的模型?
咔咔的
首先用STAAD打开一个文件,然后再开启一个STAAD程序,打开另一个文件,在当前的文件下从菜单的选择中选择全部几何对象,从编辑菜单选择复制,回到第一个文件下,从编辑菜单中选择粘贴,再从第二个结构复制到第一个结构之前,你需要指定在XYZ方向上移动的距离。
2017年10月24日
已采纳 评论 点赞
