都说FloEFD做热设计比较节约时间,具体节约在什么地方?
浏览:1952 回答:2
都说FloEFD做热设计比较节约时间,具体节约在什么地方?谢谢
哎哟喂哥
1. 模型处理能力:FloEFD直接使用MCAD模型,直接在MCAD软件的界面下工作。此外,处理复杂形体的模型,FloEFD得心应手,并且帮助工程师节省了转化模型和处理模型,划分流体区域等工作需要的时间。应对复杂形体时,直接使用三维CAD模型的功能优势明显,这也就能说明,为什么FloEFD几乎垄断了整个照明行业的热分析研发需求,从照明大户亚明,GE, Osram, Philips到多个车灯研发公司。因为灯具的形体复杂,在做CFD时前处理工作非常繁重,而使用FloEFD,前处理的工作时间大大缩短。  2. 自适应网格技术:FloEFD提供自动网格,根据几何模型自动细化/粗化网格,同时用户也能根据需求,手动修改网格。3. 修正壁面函数:应用部分单元(patial cell)技术。4. 自动判定层流区,过渡区,湍流区,不需要制定流动特征。5. 自动收敛控制:一次求解,没有数值的假扩散。 6. 变量设计分析,支持项目克。隆技术,保证所有边界条件和项目设置能复制到克.隆项目中。7. 工程界面,动态灵活后处理,输出多种结果报告,可定制报告格式,输出多种形式的流场、温度场和压力场动画与云图。
2017年10月16日
已采纳 评论 1 点赞
