【ABAQUS接触】两个半径不同的内切圆柱面接触如何设置? 130
浏览:4335 回答:4
如上图所示,我设置的是两个半径不同的内切圆柱面接触。。设置是按 面跟面接触
结果一步都算不了 直接  1U  2U 3U 4U 5U   提示不收敛,,警告如下
80 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
There are 3 unconnected regions in the model.
Displacement increment for contact is too big.
麻烦各位给看下, 提点修改意见,初学者不胜感激!!!
CAE从业者
再一个,你试一下通用接触
2017年10月16日
CAE从业者
看错误原因不一定是接触问题,有可能是你的步长设置或者边界条件设置有问题。
2017年10月16日
评论 2 点赞
