465 nodes may have incorrect normal definitions?
浏览:2503
465 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.柔性轴承内圈的十八分之一与滚球的二分之一接触仿真分析,有问题这个面定义了ZSYMM,同时是旋转周期对称的主面,然后就出现了这个问题,请问该如何修改呢?虽然模型最后收敛结果也还能够接受。拜托给位大神了。
