使用catia的造形设计中的圆指令绘制,圆的型式要如何定义? 20
浏览:1863 回答:1
使用catia的造形设计中的圆指令绘制,请问圆的型式中有一个相切和点的选项,要如何定义才是正确,我试了好几次,不知道指定点和圆之间有何关联性? 烦请指教。
玛莎拉蒂
"定义相切和点的圆指令,其中要输入以下四个条件: 元素1:可以是曲线或是点,如果是曲线将会控制相切圆,如果是点则是通过点的定义。 曲线2:的定义一定是曲线相切圆。 点:的定义是指定通过曲线2上的相切点,如果指定的点不在曲线2上,还是会将点依照法线投影到曲线2上来找到曲线2上相切点。 依附:必须指定通过以上三个条件的平面,圆将会落在此平面上。“
2017年9月30日
已采纳 评论 点赞
