在catia中如何写字? 20
浏览:2255 回答:3
请教各位高手,在catia中如何在面上写字
京迪轩
视频清楚的告诉你怎么写字 https://www.jishulink.com/college/video/c11882
2018年1月10日
京迪轩
如果不清楚,我发布滴视频里面有讲解的,曲面字,平面字都有,可以去我空间看看
2018年1月10日
TAT007
在catia的工程图中写,但必须设置字体,(宋体),另存为dxf格式,在用catia打开刚才保存的dxf文件(但在工具选项里设置一下,必须保证输出的dxf是打散了的图形),此时,刚才写的字已变成了中空的,看一下,里面是否有交错的线条,如果没有,就选中字体 复制,到你的草图中了。
2018年1月9日
已采纳 评论 点赞
