ANSYS金属与非金属接触,求解后,接触应力(密封比压)过小,最小接触应力小于非金属必须接触应力?
浏览:2078
球阀,密封圈与球体接触,应力求解后,根据应力分布云图,发现接触应力过小,最小接触应力小于材料(密封圈)的最小额定接触应力(密封比压)。
